[参考译文] SN65LVDM31:热阻
Guru**** 2991970 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419835/sn65lvdm31-thermal-resistance
器件型号:SN65LVDM31
对于此器件、D 封装的结至外壳热阻是多少? 数据表中未提供此信息。
    Jonathan、您好!
    我没有现成的此类信息、需要提交热请求、这可能需要长达2周或更长的时间。
    提前感谢您耐心等待。
    此致、Amy
    Jonathan、您好!
    感谢您的耐心等待。  以下是热性能详细信息。
    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 79.0
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 41.3.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 41.3.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 6.5.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 40.8.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值)
    不适用
    感谢 Amy 提供这些信息。 此 IC 是否还有结温额定值?
    Jonathan、您好!
    请参阅以下文章、了解相关信息: SN65LVDS31:查找最高结温-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
    谢谢您、Amy
