[参考译文] PCF8574:数据表不指定散热焊盘的连接
Guru**** 2873830 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1430395/pcf8574-datasheet-does-not-specify-connection-of-thermal-pad
器件型号:PCF8574
PCF8574RGTR 的数据表将散热焊盘显示为机械和阻焊层图中的引脚17、但引脚分配 页面上未提及引脚17/外露散热焊盘是否应连接到 GND、VCC 或 NC。 此引脚是纯热引脚、应该指定为 NC 引脚还是将其安全接地?
