[参考译文] DP83867IR:DP83867IRRGZ
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435862/dp83867ir-dp83867irrgz
器件型号:DP83867IR
根据数据表、对于 DP83867IRRGZ 器件、为 VQFN48封装提供了2个封装轮廓、即  RGZ0048B 和  RGZ0048A。
请参阅数据表 PG。 第141至146段。
您能否确认我们需要考虑对 DP83867IRRGZ 部件采用哪一个?
Sanathraj
