[参考译文] DP83822HF:DP83822HFRHBR 集成问题
Guru**** 2763595 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437767/dp83822hf-dp83822hfrhbr-integration-issue
器件型号:DP83822HF
目前、我们正在将 DP83822HFRHBR (具有光纤支持和16kV ESD 保护功能的扩展温度、强大的10/100Mbps 以太网 PHY 收发器)与 STM32H735IGT3 MCU 集成。 然而、通过更改代码来配置 EtherNet/RMII 设置时会遇到问题。 是否有 DP83822HFRHBR 驱动程序文件可用?
我们感谢您的技术支持帮助解决此集成问题。
