嗨、团队:
请您继续跟进我的客户问题吗?
1.他们需要将 MCU 和 DES 之间的 I2C 速度更改为300kHz。 请告诉我应更改哪个寄存器。 告诉我它的寄存器值。
2.他们认为 SoC-Ser I2C 速度为400kHz、而 DES-MCU I2C 速度为300kHz。 设置不同的速度是否可以? 或者应该相同。
Youhei MIYAOKA.
嗨、团队:
请您继续跟进我的客户问题吗?
Youhei MIYAOKA.
尊敬的 Youhei:
很抱歉响应延迟。 您可以使用寄存器0x26 - 0x27来设置值。 有关计算、请参阅上一篇 E2E 文章: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1052498/ds90ub948-q1-scl_high_time-and-scl_low_time-register/3894646
2. 根据我的理解、 本地和远程接口上的 I2C 速度可能会有所不同。 这一点也在适用于 FPD-Link 的 I2C 应用手册中提到: https://www.ti.com/lit/an/snla131a/snla131a.pdf
Ikram
