[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN844DRQ1
Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438220/tcan1044a-q1-tcan844drq1
器件型号:TCAN1044A-Q1
. 大家好、团队成员:
请提供器件 TCAN1044A-Q1的 ESD 空气放电额定值。
数据表指定了符合 IEC 61000-4-2标准的 ESD 接触放电额定值。 数据表中未指定空气放电。
Vishwanath G.
    Vishwanath,
    符合所列的全球汽车 EMC 标准的 J2962-2测试有空气放电、这与 IEC 类似但不完全相同。 请使用 该主题 下载我们的不同 EMC 认证文档、以查看 TCAN1044A-Q1的所有 ESD 等级和测试。
    Eric Hackett
    Eric、您好!
    给出的链接显示"page not found"。 您能对此提供帮助吗?
    Vishwanath G.
    Eric、您好!
    给定的线程不工作、此信息非常迫切需要将器件短名单并进行订购。 所有其他规格都与我们的电流 MPN 匹配。
    请求您执行必要的操作、
    Vishwanath G.
    Eric、您好!
    请求您执行必要的操作、
    Vishwanath G.
    Vishwanth,
    在此深表歉意、我链接的网站只适用于 TI 员工、这是我的错。 我会直接向您发送文档电子邮件。
    Eric Hackett
