[参考译文] DS26C31T:为什么在数据表中将"铅温(TL)"指定为4秒?
Guru**** 2815985 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1441528/ds26c31t-why-is-lead-temperature-tl-specified-at-4-seconds-in-datasheets
器件型号:DS26C31T
尊敬的团队:
我有一个关于焊接持续时间的问题。
对于 DS26C31TM/NOPB、数据表指出焊接引线温度4S 和260degC 下的"绝对最大额定值"。
另一方面、数据表中还描述了"MSL 峰值温度"符合 JEDEC 行业标准。
我认为 JEDEC J-STD-020允许回流焊曲线中的峰值温度持续时间最长为30秒、那么我们该如何解读这种差异?
数据表中的"4S"是否指使用焊铁进行焊接时的时间?
