[参考译文] DP83867IS:DP83867IS 和 DP83867IR 之间的代码驱动程序差异
Guru**** 2939240 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, DP83867IR
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446139/dp83867is-code-driver-difference-between-dp83867is-and-dp83867ir
器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件: DP83867IR
尊敬的 Expert:
我发现  DP83867IS 和 DP83867IR 的代码驱动程序 来自同一 GitHub 存储库。  您能帮助 仔细检查它是否是 DP83867IS 和 DP83867IR 的同一个驱动程序吗?
    Beida、您好!
    是的、代码驱动程序同时支持 DP83867IS 和 DP83867IR。
    Hillman Lin
