[参考译文] DS90LV018A:结至环境热阻
Guru**** 2478765 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442302/ds90lv018a-junction-to-ambient-thermal-resistance
器件型号:DS90LV018A
大家好、团队成员:
我们的客户请求的结至环境热阻值为 DS90LV018ATM/NOPB。 下面的 E2E 主题 仅显示结至外壳(顶部)热阻。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801578/ds90lv018a-junction-to-case-thermal-resistance
Danilo.
    达尼洛先生、您好!
    我必须提交热请求才能获得该信息。 请至少留出2周的时间。 提前感谢您的耐心等待。
    谢谢您、Amy
    您好、Amy、
    只需检查该请求是否有任何更新即可。
    Danilo.
    达尼洛先生、您好!
    我刚刚检查了一下、该请求仍处于待处理状态。 请多留几天。
    再次感谢您的耐心!
    此致、Amy
    达尼洛先生、您好!
    请参阅下面的热指标。 请注意、对于没有散热焊盘的器件、未指定 RθJC (底部)值。
    此致、Amy
    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 119.6.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 59.3.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 62.2.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 10.9.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 61.6.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用
    您好、Amy、
    非常感谢您提供这些信息。
    Danilo.
