[参考译文] DP83867E:PCN 更改。 DP83867CS、DP83867IS、DP83867E 数据表修订版 E
Guru**** 2859790 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867E
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1451332/dp83867e-pcn-change-dp83867cs-dp83867is-dp83867e-datasheet-rev-e
器件型号:DP83867E
尊敬的 以太网 PHY 支持 团队:
我们(分销商)已通知我们的客户 PCN。
我们对 PCN (随附的 PDF)中介绍的数据表"SNLS504E"(DP83867E/IS/CS 数据表修订版 E)有一些疑问。
我们已将客户提出的问题汇总在随附的 Excel 文件中。
我们希望您将答案写在 Excel 文件中。
如果您能发送给我们、那将非常有帮助。
e2e.ti.com/.../QA_5F00_DP83867_FC30_TI_5F00_20241213_5F00_1.xlsx
由山浩明
    尊敬的 Hiroaki、
    这是包含我的注释的 Excel 文件
    e2e.ti.com/.../7217.QA_5F00_DP83867_FC30_TI_5F00_20241213_5F00_1.xlsx
    此致!
    Vivaan
    Vivaan-San
    感谢您的支持和回复。
    表7-5中自举电阻器常数的更改对过去交付的所有产品都无效。
    修订版 A 于2017年2月进行了更改、从那时起这是否适用于产品?
    请在您确认五个尚未回答的项目后立即对其作出回应。
    由山浩明
    尊敬的 Hiroaki、
    通过新的学习、我们发现使用表7-5中更新的电阻器值有更好的裕度。 无论制造日期如何、此变更都会反映在所有产品上。
    此致!
    Vivaan
    Vivaan-San、
    感谢您提供有关表7-5更新的信息。
    我会向客户提供反馈。
    由山浩明
    尊敬的 Hiroaki、
    当然、我会在与我的团队讨论数据表版本不匹配的问题后向您提供最新信息。
    此致!
    Vivaan
    Vivaan-San、
    感谢您的大力支持。
    我已经向客户解释了您的建议。
    我还有一些其他问题。
    请花时间回答。
    随附的 Excel 文件中的黄色文本是新问题。
    e2e.ti.com/.../QA_5F00_DP83867_FC30_TI_5F00_20241218.xlsx
    由山浩明
    尊敬的 Hiroaki、
    我已回答以下文件中的问题。
    e2e.ti.com/.../0361.QA_5F00_DP83867_FC30_TI_5F00_20241218.xlsx
    Vivaan
    尊敬的 Vivaan-San:
    感谢您的快速响应和回答。
    我还有一个问题。
    这是黄色字母、编号、10。
    您是否还可以回答编号1中的其他问题?
    我们的客户目前正在对半导体制造设备进行10BASE-Te 合规性测试。
    e2e.ti.com/.../QA_5F00_DP83867_FC30_TI_5F00_20241219.xlsx
    由山浩明
    尊敬的 Hiroaki-san:
    就上次答复中遗漏的问题1致歉。 我已经回答了这里的两个问题。
    e2e.ti.com/.../3058.QA_5F00_DP83867_FC30_TI_5F00_20241219.xlsx
    此致!
    Vivaan
    尊敬的 Vivaan-San:
    非常感谢您快速完成所有回复。
    客户很着急要测试原型、所以这很有帮助。
    由山浩明
    尊敬的 Hiroaki-san:
    很高兴为您提供帮助、我现在将关闭此主题、但请告诉我客户是否有任何其他问题。
    此致!
    Vivaan
