[参考译文] TUSB320LAI:CCx 引脚上的电压改变后、TUSB320ALI (第三代)电流模式检测寄存器更新多长时间?
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453788/tusb320lai-how-long-does-the-tusb320ali-third-generation-current-mode-detect-register-update-after-the-voltage-changes-on-the-ccx-pins
器件型号:TUSB320LAI
  1.  CCx 引脚上的电压发生变化后、TUSB320ALI 电流模式检测寄存器更新多长时间?
  2. 更新"电流模式检测"位后、INT 将触发多长时间? 需要使用此数据来帮助客户通过 IEC62680-1-3、在更改电流模式后的10ms 内   、应关闭电源轨。
