[参考译文] TDP2004:IBIS 或 S 参数
Guru**** 2941480 points
Other Parts Discussed in Thread: TDP2004
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1455329/tdp2004-ibis-or-s-parameter
器件型号:TDP2004
我需要 IBIS 模型或 S 参数来进行 TDP2004IRNQ 仿真。
请告诉我如何操作。
    请参阅随附的 TDP2004 IBIS-AMI 模型、
    e2e.ti.com/.../TDP2004_5F00_IBISAMI_5F00_MODEL.zip
    David
    (1)提供 TDP2004 IBIS AMI 模型时、请检查是否有单独的使用方法或单独的文档(如手动或 IBIS-AMI 检查清单)。
        您发送的文件中没有此类文档、我联系您确认、因为模型不能正常工作。
    (2)使用 TDP2004 IBIS AMI 模型时、出现以下错误。
    (3)请同时要求公司提供 TDP2004的 PSPICE 模型。
    您有没有机会向我发送您的 Keysight ADS 工作台?
    很遗憾、我们没有可用于 TDP2004的 PSPICE 模型。
    David
    仿真中使用的分析工具是 ANSYS Electronics Desktop 的电路工具、该工具对 IBIS-AMI 模型进行仿真。
    已连接 ANSYS Electronics Desktop 24R1拓扑
    如果需要工作台文件、我将在单独工作后进行附加。
    仅提取 TDP2004时需要工作。
    谢谢你。
    .e2e.ti.com/.../TDP2004-Simulation-topology.pptx
    该模型是为 Keysight ADS 模拟器生成的,我们从未在  ANSYS Electronics Desktop 中验证过该模型。 是否有机会在 ADS 仿真器中运行仿真?
    David
    David
    目前 Keysight ADS 模拟器不可用。
    如果您将来能在 ANSYS Electronics Desktop 中支持它、那将是很好的选择。
    谢谢你。
    请查看此链接 https://www.keysight.com/us/en/products/software/pathwave-design-software/pathwave-advanced-design-system.html、您可以申请免费试用 Keysight ADS 模拟器。
    David
