[参考译文] SN65MLVD040:这种情况下、接收器输出会发生什么情况?
Guru**** 2952000 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1458235/sn65mlvd040-what-happens-to-receiver-output-in-this-scenario
器件型号:SN65MLVD040
嗨、Clemens、
我在这篇 E2E 帖子中跟进: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1449114/sn65mlvd040-how-does-the-failsafe-feature-work
如果没有驱动器驱动总线、VP (正极侧)和 VN (负极侧)将从总线放电、接收器的 VID 最终将变为零伏。  MVLD040接收器的输出会发生什么情况?
Lauren
    当 xFSEN 为低电平时(1类)、输出取决于最后的值(实际上是随机的)、但输入的迟滞会阻止其振荡。
    当 xFSEN 为高电平(2类)时、输出为低电平。
    谢谢,克莱门斯澄清!
    Lauren -可以随时提出任何其他问题。
    此致、Amy
