[参考译文] TLIN1021A-Q1:TJA1021T10C、119替代解决方案
Guru**** 2540120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1021A-Q1
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459163/tlin1021a-q1-tja1021t10c-119-replacement-solution
器件型号:TLIN1021A-Q1
嗨、团队:
TJA1021T10C、118和 TLIN1021A-Q1 是 Bom 至 Bom?
    Jimmy、
    可以、这些器件是引脚对引脚兼容的。
    Eric Hackett
    Eric、您好!
    您可以帮助检查与 TI 相同的 EN 吗? 高电平有效或低电平有效?
    Jimmy、
    是的、当 EN 为高电平时、两个器件都将状态置于正常模式。
    Eric Hackett
