[参考译文] DP83TC812R-Q1:100baseT1和1000baseT1期间的 RMII RGMII 兼容设计
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812R-Q1
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463309/dp83tc812r-q1-rmii-rgmii-compatible-design-during-100baset1-and-1000baset1
器件型号:DP83TC812R-Q1
您好、专家级、
我计划将 DP83TC812R-Q1和 dp83tg720r 与 PIN2PIn 替代产品配合使用、以支持100BaseT1和1000BaseT1、如下面的博客图表所示。 是否可以对  DP83TC812R 使用 RMII、对 dp83tg720r 使用 RGMII 、如果是 100BaseT1、则 对 DP83TC812R 使用 RMII、如果是 1000BaseT1、则 对 dp83tg720r 使用 RGMII。
