[参考译文] DP83867IS:关于空闲错误计数器
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465439/dp83867is-about-idle-error-counter
器件型号:DP83867IS
大家好、团队成员:
此问题是以下主题的延续:
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1448230/dp83867is-about-idle-error-counter-in-register-0x000a-bit-7-0
此线程中给出了以下响应:
当存在最大空闲错误时、可能是 FIFO 或处理器和 PHY 之间的时钟频率不同。 我要检查的一点是处理器时钟信号和 PHY 时钟信号之间的平均时钟频率。
我有一个关于这一点的问题。
客户使用 SGMII 4线嵌入式时钟。
导致空闲错误的时钟是 SIP/SIN、SOP/SON 或 XI/XO?
    你好、高桥山、
    如果 SGMII 布线布局长度匹配并且遵循布局建议、则可能是处理器/PHY 之间的 XI/XO 时钟差异导致空闲错误或 FIFO 下溢/溢出。
    Evan
