[参考译文] DP83867E:DP83867ERGZ 上电序列
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1465364/dp83867e-dp83867ergz-power-up-sequence
器件型号:DP83867E
在 DP83867ERGZ 数据表中、电源显示时钟应该在 VDD 之前运行、但它不显示在 VDD 稳定之前的时长。
有人能告诉我、如果时钟在 VDD 之前运行很关键吗?
    尊敬的 Yoel:
    时钟 必须在功率斜坡上可用、PHY 才能正确加电。
    如果它不可用、建议在时钟稳定后保持 RESET_N 为低电平并至少在100us 后将其释放。
    Evan
