[参考译文] DS90CR285:DS90CR285采样点
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286, DS90CR285
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1471678/ds90cr285-ds90cr285-sampling-point
器件型号:DS90CR285
Thread 中讨论的其他器件:DS90CR286
在通道链路 IC 器件"DS90CR285、DS90CR286"的数据表中、66MHz 以下接收器开关特性的红色框中列出了用于 f=RSPos*。 ​​在该7位传输期间、采样点的最小值和最大值以2.2ns 的增量指定。 然而、在66MHz、我们认为增量是2.165ns、并认为偏差会在位的后半部分增加。 (第7位的偏差大约为0.21ns)因此、如前所述、在该位的后半部分、眼图看起来越来越紧密。 这是作为标准值列出的舍入值、并且接收采样点是否确实在位的后半部分进一步?
你能教我吗?
谢谢、此致、
野村大辅
