[参考译文] DP83TD510E:查询 W5100 (以太网 IC)的替代产品
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1478149/dp83td510e-inquiry-for-replacement-for-w5100-ethernet-ic
器件型号:DP83TD510E
您好、TI 专家
客户询问 TI 是否更换 W5100 (以太网 IC)。
(请参阅下面的 W5100数据表)
e2e.ti.com/.../w5100_5F00_datasheet_5F00_v1.2.6.pdf
请检查是否有替代产品。
谢谢你。
    尊敬的 Grady:
    此设备似乎是一个具有多个独立套接字的以太网交换机:
    我们没有实现相同功能的器件、但请参阅关于独立 PHY 的建议:
    10BASE-T1L:DP83TD510E
    100BASE-TX:DP8382x
    Evan
