[参考译文] SN65HVD71:SN65HVD71
Guru**** 2463750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD71
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1480118/sn65hvd71-sn65hvd71
器件型号:SN65HVD71
SN65HVD71数据表提供了 400kbps 开关特性的详细信息。 请提供 115.2kbps 的开关特性的详细信息。
    400kbps 是该器件的最大信号频率、描述了该器件。 实际频率仅对功率耗散很重要。 传播延迟测量输入端信号边沿在输出端显示的速度、与边沿之间的时间无关、即所有频率的特性都是相同的。
    115.2kbps 时的上升/下降时间将是多少? 是否有办法计算特定数据速率的上升/下降时间?
    与传播延迟相同。
    400kbps 和115.2kbps 的上升时间和下降时间是否相同? 。
    有。
    尊敬的 Arpitha:
    该器件的开关特性不随数据速率的变化而变化、这主要取决于总线负载。 您可以使用数据表参数来估算预期结果。
    -鲍比
