[参考译文] ISO3086T:静态电源电流
Guru**** 2847400 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3086T
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1516213/iso3086t-quiescent-supply-current
部件号:ISO3086T
大家好!
我对 ISO3086T 有疑问。
在下面的 PCN 之前和之后、器件之间的静态电源电流存在差异。
https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5558/PCN20230906002.1.pdf
静态电源电流消耗已降低。
PCN 声明该过程已被更改。
静态电源电流会发生变化吗?
Ishiwata
    是;更现代的设计可能会降低静态电流。 (只有最大电源电流得到保证、这些限值没有改变。)
