[参考译文] ISOW7742:ISOW7742 最小数据速率
Guru**** 2928170 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1528609/isow7742-isow7742-minimum-data-rate
器件型号:ISOW7742
该组件的最低数据速率是多少?  它是否可用于长时间处于高电平或低电平的静态信号?
    您好、Brian、
    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:
    它是否可用于长时间的高电平或低电平静态信号?
    是的、ISOW7742 可支持最低静态高电平或低电平的数据速率、前提是应用需要在所有电压和温度条件下保持稳定
    此外、支持的最大速度为 100Mbps。
    Varun
