[参考译文] ISOW1412:ISOW1412DFMRG4 和 ISOW1412DFMR 之间的差异
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1551102/isow1412-the-diffrence-btween-isow1412dfmrg4-and-isow1412dfmr
器件型号:ISOW1412
您好团队
我想知道 ISOW1412DFMRG4 和 ISOW1412DFMR 之间的区别。
数据表中未指定任何特定差异。
    您好 Natsuki、
    G4 是 TI 范围内使用的器件型号后缀、适用于承诺在整个产品生命周期内具有 NiPdAu 引线框镀层的器件型号。
    对于 ISOW1412、即使非 G4 型号从一开始也是 NiPdAu 镀层、因此两者之间没有差异、并且是完全相同的器件。
    Varun
