[参考译文] ISOW1432:内部隔离式电源最大电流
Guru**** 2952000 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1551913/isow1432-internal-isolated-power-supply-max-currents
器件型号:ISOW1432
您好、专家、
我对 ISOW1432 收发器有疑问。
如果客户要在以下条件(如下)下使用它、内部隔离式电源将支持下表所示的所需最大电流?
    尊敬的 Vlad:
    该表来自数据表、是器件的保证性能。
    我不确定您有何疑问、但该器件支持所有数据表参数。
    Varun
