[参考译文] ISOM8110:规格检查
Guru**** 2975930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1568211/isom8110-spec-check
器件型号:ISOM8110
你(们)好
客户更换了 TCMT1107、功能还可以。 但是、零件比原始零件大。
如果引脚对齐、则会超出原始封装尺寸。 如果更换部件紧密放置在一起、则存在碰撞风险。
客户不能保证所有案例之间都有安全的距离、因此无法直接更换
    您好 Gareth、
    感谢您与我们分享您的关注。 这对于下一代器件提供了很好的反馈。
    您能否提供有关客户有多少机会受到影响的详细信息? 并且是否不再考虑更换 ISOM8110?
    Andrew
