[参考译文] ISOM8110:ISOM811x 光耦仿真器清洁流程
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1602466/isom8110-isom811x-opto-emulators-cleaning-process
器件型号: ISOM8110
大家好、我们希望在 PCB 中使用 ISOM811x 光耦仿真器、而不是标准光耦合器、因为我们知道、在清洁 PCB 时、清洗剂可能会对标准光耦合器的长期功能产生负面影响。
但是、我找不到有关 Texas Instruments ISOM811x 光耦仿真器清洁或清洗过程的注释或注意事项。 您能否说明我们是否可以使用带有标准清洁/清洗流程的光耦仿真器?
    您好:
    感谢您的联系。
    请给我们几天额外的日子回来,因为假期。
    Aaditya.
    您好、Mustafa、
    感谢您联系我们、感谢您关注 ISOM811x 器件。 ISOM811x 使用与 TI 的数字隔离器类似的技术、并将遵循与数字隔离器和其他 TI 器件相同的安装建议。 因此、可以采用标准安装做法。
    Andrew
