[参考译文] PSPICE-FOR-TI:向 PSPICE 添加一个库
Guru**** 2905440 points
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1643350/pspice-for-ti-adding-a-library-to-pspice
部件号: PSPICE-FOR-TI
我正在尝试将 Infineon FET 模型导入 PSpice for TI。 我遵循了参考论坛 主题 以及教程视频中的说明、并成功创建了该零件。
但是、当我开始仿真时、会遇到以下误差:
INFO (ORNET-1169):无法打开属性映射文件 devparam.txt。 要解决此问题、请确保 PSpice.ini 位于正确的位置。 然后、在仿真设置中检查 Library Path 包含 /tools/pspice/library 路径、然后再次创建网表。
INFO (ORNET-1162):无法创建设计属性文件。
以前是否有人遇到过此问题、或者是否知道如何解决?
