[参考译文] ISO7760:通过隔离器实现 FSI 的信号完整性
Guru**** 3031630 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7763, ISO6463, SN74LVC1G34
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1667114/iso7760-fsi-through-isolator-signal-integrity
器件型号: ISO7760
主题中讨论的其他器件: ISO7763、 ISO6463、 SN74LVC1G34
您好、
我正在设计一个 FSI 网络、其中主机通过 ISO7763 增强型数字隔离器向三个 F28P65x 节点进行广播。 在隔离器的次级侧、三个正向 FSI 信号 (TXCLK + TXD0 + TXD1) 作为单端多点总线进行路由、该总线按顺序到达三个 DSP:
- ISO7763 输出->节点 A:70mm
-节点 A ->节点 B:+52mm(距离隔离器 122mm)
-节点 B ->节点 C:+48 mm(距离隔离器 170 mm)
远端(节点 C)未端接。
FSI 配置:200Mbps、使用 2 条数据线 (TXD0/TXD1) 和 50MHz 转发时钟。
电路板限制:堆叠不受阻抗控制(成本)、内层上的布线~5mil、因此 Z0 的标称值约为 55-60 欧姆、但不受控制。
观察到的问题:我们看到了信号完整性问题、违背直觉的是、最靠近隔离器的节点(节点 A)会发生故障、而节点 B 和 C 可靠工作。 这似乎与未端接总线上的反射波开关一致:由于隔离器的 CMOS 输出阻抗、入射步长接近接收器阈值、并且近节点停留的时间最长(直到反射从远端返回)、而远节点看到入射边沿和反射边沿组合成一个干净的全振幅转换。
我希望获得以下方面的指导:
对于从隔离器输出驱动的单端 FSI 多点缓冲器或收发器、您建议使用哪种缓冲器或收发器在 50MHz 可靠地驱动总线?
提前感谢您的任何建议。
    尊敬的 Sebastian:
    感谢您的联系。
    请再给我一天时间来回顾和答复。
    Aaditya 五
    尊敬的 Sebastian:
    感谢您的联系和耐心。
    根据我的理解、似乎有多个节点中隔离器驱动到达三个不同 DSP 的信号、每个节点都位于这些节点。 观察到的主要问题是节点 A 处第一个 DSP 的信号异常。考虑到这一点、我确实有一些后续问题、以便更好地了解您的系统和问题:
    1. 通过隔离器的时钟频率是 50MHz、是这样吗? 这将为 100Mbps
      1. ISO77xx 系列隔离器支持的最大数据速率为 100Mbps。 ISO6463 等新一代数字隔离器支持 150Mbps、在支持的数据速率方面增加了一些余量。
    2. 您能否提供隔离器、不同节点和 DSP 的原理图?
      1. 我想检查隔离器信号线上是否存在串联电阻、这些电阻可能会影响系统的信号精度、尤其是在布线较长的情况下。
    3. 您能否通过以下示波器分享波形图像?
      1. 隔离器上直接输入和输出的波形
      2. 每个节点的电压波形
    4. 您能否分享 PCB 布局的图像、以便更好地了解布线布局和器件布局?
      1. 与提供的测量结果一样、较长的布线可能会导致线路上的阻抗更大、并且根据布线情况、线路上的反射更大、也会导致信号完整性问题。
    Aaditya.
    尊敬的 Aaditya:
    非常感谢详细的跟进。 由于公司机密性、我无法分享完整的原理图或 PCB 布局、但我已经介绍了下面的相关详细信息并包含了示波器捕获结果。
    1.时钟/数据速率:正确。 通过隔离器的转发时钟以 50MHz 运行、在时钟通道上相当于 100Mbps、最大为 ISO77xx 系列。 两条数据线 (TXD0/TXD1) 的运行速率更低、每个线路的运行速率~50Mbps(该对上的聚合速率为 100Mbps)。 多亏了余量注意事项、我们将尝试使用 ISO6463、但我们认为根本原因是长布线和多节点拓扑的信号完整性、而不是以其数据速率上限运行的隔离器。
    2.串联电阻:目前三条 FSI 线路由隔离器输出直接驱动到总线上,信号线上没有串联电阻。 我们评估了如何添加串联电阻、但在多节点配置中、它们只会清理线路的远端、而不会修复近节点 (A)。
    3.波形:在节点 A 和 C 处捕获信号。节点 A(离隔离器最近)显示反射在边缘后~2.2ns 到达,与未端接远端的反射一致 我在节点 B 处没有测量、但节点 C(远端)是干净的、确认该问题不会出现在行的末尾。
    4.拓扑/路由:三个 DSP 在单个菊花链总线上,距离隔离器输出 70/122/170mm,远端(节点 C)未端接。 没有长残桩、信号在内部层上运行、每个 DSP 焊盘都有一个过孔连接。 (编辑:隔离器距离图片中所示的连接器仅几毫米)。
    作为测试、我在远端添加了一个并联端接(~50 欧姆) 它会解决反射、但会加载隔离器输出并将逻辑高电平降至~2V、这对于可靠运行来说过低。 换句话说、隔离器的输出阻抗过高、无法驱动端接线路。
    鉴于此、我们的问题现在更具体:您是否推荐将驱动器/缓冲器放置在隔离器输出端、该隔离器能够将正确端接(~50 欧姆)的传输线驱动至全逻辑电平、并具有适合 50MHz FSI 时钟的低附加抖动? 我们正在考虑使用具有低输出阻抗的快速 CMOS 缓冲器或具有每个节点终端的点对点扇出、并且任何特定器件的建议都将非常有用。
    再次感谢、
    Sebastian
    带 50 Ω 端接电阻器的节点 A 处信号:
    尊敬的 Sebastian:
    感谢您的答复。
    1. 时钟/数据速率:正确。 通过隔离器的转发时钟以 50MHz 运行、在时钟通道上相当于 100Mbps、最大为 ISO77xx 系列。 两条数据线 (TXD0/TXD1) 的运行速率更低、每个线路的运行速率~50Mbps(该对上的聚合速率为 100Mbps)。 多亏了余量注意事项、我们将试用 ISO6463、但我们认为根本原因是长布线和多节点拓扑的信号完整性、而不是以其数据速率上限运行的隔离器。
    我只是想阐明新的器件建议。 ISO6463 器件是 TI 的最新一代隔离器技术。 正如您所提到的、这 一余地不一定是导致您所面临的任何问题的原因。
    4. 拓扑/路由:三个 DSP 内联在单个菊花链总线上、距离隔离器输出 70/122/170mm、远端(节点 C)未端接。 没有长残桩、信号在内部层上运行、每个 DSP 焊盘都有一个过孔连接。 (编辑:隔离器距离图片中所示的连接器只有几毫米)。
    我很高兴听到的是、的残桩很短。  考虑到您的测试和布线长度、在信号线路上串联缓冲器可以更准确地将信号驱动到 DSP。 为此、我们推荐的一种通用缓冲器是 SN74LVC1G34 缓冲器。 这是一款支持宽电压范围且具有多种封装选项的通用缓冲器。
    Aaditya.
    尊敬的 Aaditya:
    非常有用、谢谢。 我将以 SN74LVC1G34 为例。  我将在工作台上进行验证并发回报告。
    Sebastian
    尊敬的 Sebastian:
    听起来不错!
    Aaditya.
