[参考译文] 您能不能推荐我应该了解的隔离器件。
Guru**** 2607825 points
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1049400/can-you-recommend-isolation-device-i-should-look-at
你好。  我有一位客户 对 TI 的隔离器件感兴趣。 请在他的查询下方参考。 非常感谢。
我使用的是 AD8232 ECG 前端、它运行良好。 我用电池操作它。 我需要电气隔离、我看到您有很多隔离放大器。 您能不能推荐我应该了解的隔离器件。 最好使用和评估板。
我有用于前端的 AD8232 它由3V 电池供电。 它最终将通过蓝牙进行通信。 但现在、我需要电气隔离来将其连接到示波器。 您有很多隔离产品。 您能否选择一个适合 ECG 的选项?
Ray Vincent
