[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]您能否降低变压器驱动器系统中的电压?
Guru**** 2665185 points
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/734217/faq-can-you-step-down-voltage-in-a-transformer-driver-system
您能否降低变压器驱动器系统中的电压?
    是的、这取决于变压器的匝数比、其中的匝数比(在次级侧和初级侧之间)小于1。 需要注意的是、系统仍需保持在 SN650x 变压器驱动器的额定功率范围内。
