[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]什么是推挽式拓扑?它与其他隔离式电源架构有何不同?
Guru**** 2979400 points
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/734207/faq-what-is-the-push-pull-topology-and-how-is-it-different-from-other-isolated-power-architectures
    推挽式拓扑使用两个时钟交替相位打开的低侧开关、通过中心抽头隔离变压器连续传输功率(请参阅图)。 它使用前馈调节、输出电压完全通过变压器比率控制。 与其他拓扑相比、连续功率传输可实现更低的峰值电流、从而降低辐射并提高效率。 对称驱动还可防止变压器饱和、从而形成紧凑的变压器。
