[参考译文] ISOW7721:重复隔离等级
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7721
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1238206/isow7721-reagading-isolation-rating
器件型号:ISOW7721
团队成员
 我来问一下隔离等级。
在此器件首页上、 隔离等级为 Witten、即"基本"。
该器件不是增强型隔离吗?
达津市
    尊敬的 Tatsu:
    我假设您参考 ISOW7721产品页面中的描述、如下所示。 很抱歉、不正确、器件支持数据表中所述的增强型、请参阅下面的数据表快照。
    产品页面:
    产品说明书:
    拉奥·科特什瓦尔
    尊敬的 Tatsu:
    感谢您的耐心。
    我们现已更新网站、其中指定了基础型和增强型隔离、请参阅以下快照。 谢谢。
    拉奥·科特什瓦尔
