[参考译文] ISOW1412:隔离栅
Guru**** 2815985 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1262855/isow1412-isolation-barrier
器件型号:ISOW1412
您好、团队成员:
我的客户有一个关于隔离栅的问题。 您能告诉我您的知识吗?
当 IC 被次级侧引脚和 GND2之间的高压破坏时、IC 是否保持"隔离等级"?
肖太郎
    尊敬的 Shotaro-San:
    感谢您与我们联系。
    请参阅以下白皮书、其中介绍了基于施加的高电压的方式可能发生的两种故障。 您发布的问题与故障模式2类似、在该模式下、引脚上相对于本地接地施加了高电压。 在这种情况下、只要保持安全限值、包括 ISOW1412在内的增强型隔离器件就会保持基本隔离。 即、进入器件的电流被限制在数据表中列出的安全限流电流值上。
    了解隔离器的失效模式(修订版 A)
    谢谢、请与客户分享上述白皮书、如果他们有任何其他问题、请告诉我。
    拉奥·科特什瓦尔
