[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PSPICE-FOR-TI:向 PSPICE 中添加库
Guru**** 2933120 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1398235/faq-pspice-for-ti-adding-a-library-to-pspice
器件型号:PSPICE-FOR-TI
导入库文件并创建 OLB 文件以在 PSPICE-FOR-TI 中使用
    导入库文件和创建 OLB 文件以在 PSPICE 中使用:
    1. 确保您的目录中有.lib 文件。
    2. 在 PSpice for TI 上、选择.DSN 图标。
    3. 在顶部、选择 新功能 然后单击 生成零件 .
      1. 提供中断 网表/源 文件选择.lib 文件。 OLB 或符号目标将与.lib 文件位于同一目标位置。 如果要更改此设置、请选择另一个目标 目标元件库 . 确保"" 创建新零件" 图标被选中、并显示"" 手动选取符号 "。
      2. 单击 好的 "。
      3. 导入库并生成器件后、您应该会在所选目录下看到.olb 文件。
    1. 单击原理图、然后单击放置部件图标 。 在"库"上、单击"添加库  "图标并选择目录中的.olb 文件。 库文件和符号应显示在库列表中。
    2. 在"器件列表"上、双击您的器件以将其添加到原理图中。
    3. 将您的库添加到仿真文件中。 创建仿真文件并对原理图进行仿真。
