[参考译文] ISO1176:不同尺寸的引脚1指示器
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1399674/iso1176-different-size-of-the-pin-1-indicator
器件型号:ISO1176
尊敬的先生/女士:
我们在同一卷带上找到了不同尺寸的引脚1指示器。 此问题是否正常?
谢谢你
    尊敬的 Ken:
    感谢您的提问。
    我将向我们的专家咨询不同的指标大小、并在明天让您知道。
    Aaditya Vittal
    尊敬的 Ken:
    感谢您的提问。
    器件卷带可能包括来自两个批次的器件、从而允许器件在同一卷带内具有两个不同的指示点。
    Aaditya Vittal
    您好、 Aaditya
    感谢您的答复,所以这是正常的所有卷带包装?
    Ken
    尊敬的 Ken:
    感谢您的提问。
    请给我额外的24小时回复。
    Aaditya Vittal
    尊敬的 Ken:
    很抱歉耽误你的时间、
    是的、 这 在卷带包装中是正常的。
    Aaditya Vittal
