[参考译文] ISO7240C:由于修订变更而更新了数据表
Guru**** 2929920 points
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1440982/iso7240c-datasheet-updates-due-to-revision-change
器件型号:ISO7240C
以下项目已从修订版本 T (SLLS868T)更改为修订版本 U (SLLS868U)。
•通篇将引用内容从电容隔离更新为隔离栅
→旧数据表(SLLS868T)中的"隔离电容器"说明已更改为新数据表(SLLS868U)中的"隔离栅"。
•通篇将 VDE V 0884-11更新为 DIN VDE 0884-17
将→从 DIN VDE 0884-10更新为 DIN VDE 0884-17
•更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式。
→对上述内容没有其他评论。
•更新了热特性、安全限值和热降额曲线以提供更准确的系统级热计算
→热特性已根据新的热设计标准更新。
•更新了电气和开关特性以匹配器件性能
→特性表中的测试条件变更
问题1。
以上是所有更新吗? 如有遗漏、请告知我。 我还随附了修订前后的产品说明书、以确保正确无误。
e2e.ti.com/.../SLLS868T.pdfe2e.ti.com/.../SLLS868U.pdf
问题2:
在上述从 T 更改为 U 的情况下、是否有任何会影响设计的项目?
Conor
    您好、Conor、
    感谢您联系我们。
    Unknown 说:
    Q1.
    以上是所有更新吗? 如有遗漏、请告知我。 我还在修订前后附上了数据表以确保正确。
    是的、所有相关规格更改均已反映在修订历史记录中。
    Q2.
    在上述从 T 变为 U 的情况下、是否有任何项目会影响设计?[/QUOT]
    我查看了两个数据表版本。 我不希望任何更改会影响设计。 如有任何问题、请告诉我。
    此致!
    Andrew
