[参考译文] ISOW7842:规格检查
Guru**** 2989100 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742, ISOW7842
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1460982/isow7842-spec-check
器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件:ISOW7742、
你(们)好
您是否可以帮助推荐替换 ADuM5412的产品
谢谢你
    不会替换 P2P。
    ti.com/cross-reference-search 显示最相似的器件是 ISOW7842、即改进型 ISOW7742。 ISOW 器件可以提供更大的功率、但最大信号速度更低。
    尊敬的 Gareth:
    感谢您的咨询。
    Clemens 正确地建议、24引脚 ADuM5412没有 P2P 替代器件。
    我们的交叉参考工具确实建议 ISOW7842作为最接近的类似器件、但我建议选择改进版 ISOW7742以实现出色的性能(包括 EMC 合规性)
    有关两者之间比较的更多详细信息、请参阅以下 e2e 帖子:
    希望这有助于澄清您的问题。
    Varun
