[参考译文] ISOW1412:A/B 总线线路电阻器
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1464051/isow1412-a-b-bus-line-resister
器件型号:ISOW1412
https://www.ti.com/lit/ug/sllu334/sllu334.pdf
我们的客户根据上述内容开发隔离式 RS485收发器、但本文档中 A/B 总线上的电阻器有什么用途?
它是串联的、所以看起来像一个限流电阻器。
Hiroshi
    广山浩、
    是的、是这样。 电阻器与 TVS 二极管串联以限制流过 TVS 的电流。
    对于 EFT 和浪涌等高能事件、建议使用此方法、在这种情况下、二极管有助于提供性能和保护。
    Varun
