[参考译文] LSF0102:上拉电阻器
Guru**** 2914610 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1487947/lsf0102-pull-up-resistor
器件型号:LSF0102
根据下面的示例、LSF0102两侧的上拉电阻器应该相同、对吧?
如果要求它们相同、那么如果两侧使用不同的电阻值、会有什么影响?
    电阻器值可能不同。
    (而且该示例中的电流值对于其他器件的驱动强度不一定足够低;许多电路板使用更大的电阻值。)
