[参考译文] SN74LVC1G08:当 SN74LVC1G08的 VCC 电压为1.8V 时、VIH 电压能否承受3.3V?
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1496927/sn74lvc1g08-can-the-vih-voltage-withstand-3-3v-when-the-vcc-voltage-of-sn74lvc1g08-is-1-8v
器件型号:SN74LVC1G08
Dears、
 当 SN74LVC1G08的 VCC 电压为1.8V 时、VIH 电压能否承受3.3V? 我已经查看了 SN74LVC1G08数据表中 VIH 的说明、其中只有最小值、而不是最大值。
