[参考译文] SN74AC238-Q1:输入到输出传播延迟并请求 ibis 模型
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AC238-Q1, SN74HCS238
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1510797/sn74ac238-q1-input-to-output-propagation-delay-and-request-ibis-model
器件型号:SN74AC238-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74HCS238
您好、
SN74AC238-Q1输入到输出传播延迟的最短时间是多少? 我想申请 SN74AC238-Q1的宜必思模型。
以斯帖
    您好、以斯帖:
    目前此器件没有 IBIS 模型。 您可以估算最小传播延迟为最大传播延迟的1/4、可在数据表的第6页中找到。
    Ian
    您是否有建议的宜必思型号替代产品? 谢谢。
    您好、以斯帖:
    我们拥有的最接近的模型可能是 SN74HCS238中的模型: https://www.ti.com/lit/zip/sclm321
    Ian
