[参考译文] SN74LVC1G08:SN74LVC1G08与 SN74LV1T08之间有何差异
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08, SN74LV1T08
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1522999/sn74lvc1g08-what-is-the-difference-between-sn74lvc1g08-and-sn74lv1t08
器件型号:SN74LVC1G08
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T08
想知道 SN74LVC1G08与 SN74LV1T08之间有何区别?
因此、 名称类型为 SN74**1G**和 SN74**1T**的任何 TTL 设备之间有何区别?
    "T"表示"转换器";输入具有较低的开关电压阈值、以支持升压转换。
