[参考译文] SN74ALVC125:关于输入电容的变化
Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC125
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1531835/sn74alvc125-on-the-variation-of-input-capacitance
器件型号:SN74ALVC125
你好、团队。
我对 SN74ALVC125 的输入电容有两个问题。
  1. CI 的最大值和最小值是多少? (VCC=3.3V)
  2.对于 CI(控制输入)的值、从禁用状态更改为启用状态时 CI 值相同
     从启用到禁用状态?
此致。
    尊敬的 Kohei:
    1.我们没有数据来回答这个问题。 我们没有为此器件指定或表征这些值。
    2.无论给定设备的条件如何, CI 始终相同。 它是输入结构的寄生电容。
    Malcolm
