[参考译文] SN74HC244:正在供货和备用建议
Guru**** 2944830 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1535664/sn74hc244-active-status-and-alternate-suggestion
器件型号:SN74HC244
您好、
 现有设计中使用了八路缓冲器 IC SN74HC244PWG/SN74HC244PW。 由于此器件已停产、我们 在 TI 网站上将器件 SN74HC244APWR 确定为替代建议。 请确认 SN74HC244PW 和 SN74HC244APWR 之间的差异 、以及您对直接替换的建议。
还要确认  SN74HC244APWR 和 SN74HC244PWR 之间的差异 。
