[参考译文] CD54HC4046A:CD54HC4046A
Guru**** 2648525 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1536467/cd54hc4046a-cd54hc4046a
部件号:CD54HC4046A
您好:
我计划使用它
用于 FSK 解调的 CD54HC4046A 芯片。 它能否解调 380KHz 至 480KHz 数据速率 FSK?
请提供建议。
谢谢您、
Muthu
    尊敬的 Muthu:
    这是一款非常旧的器件、团队中没有人对此器件有过经验、我们将尽力回答。
    从下面的应用手册中 可以看出、使用方案 1、数据速率可以大于 200kbps。
    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa618
    我们不知道它实际上可以支持多高的数据速率、您可能需要进行一些实验来进行验证。
