[参考译文] CD40106B:查询各个通道的最大输出拉电流
Guru**** 2895600 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1545077/cd40106b-query-on-maximum-output-source-current-of-individual-channel
器件型号:CD40106B
尊敬的团队:
不同应用  CD40106BPWR 在我们的工程中、我们 想 知道每个单独输出通道的最大拉电流和施密特触发逆变器 IC 的最大总拉电流。
Tejas
    当超过 6.5 节中指定的电流时、输出电压不再得到保证。
    最大电流仅受功率耗散的限制(请参阅第 6.1 节)。
