[参考译文] HS-COMPARATOR-EVM:5962-87659022A
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: HS-COMPARATOR-EVM
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1545381/hs-comparator-evm-5962-87659022a
部件号:HS-COMPARATOR-EVM
SIRS:
我对上述 PN 有疑问、以及器件是已停产还是保持有效。
在我们两个过时数据库之间的研究中、我发现一年到生命周期结束之间存在差异(即 15 yrs - 8.4 yrs;活动)。 此外,过时的数据库调用的商业等效 PN TLC139MFKB(即一个数据库调用为“过时“,另一个与 YTEOL: 15 yrs ). TI 网站中会使用等效于“正在供货“的商用器件、对吗? 不是残留库存、但仍在制造和支持?
Texas Instruments 发出了产品停产通知 (2023 年 10 月 24 日的 PDN 20231024000.3)、其中 PN 5962-87659022A 为“已停产“并推荐替换件:PN 5962-9555001NXDR。 PDN 将建议的 PN 称为“引脚对引脚匹配“-编号
在查看 TI 网站的 PN 5962-87659022A 时、PN 称为“正在供货“。  即使 PDN 出于停产而发布(日期为 10 月 24 日)、此 MIL 级 PN 是否仍有效?  TI 网站上的“正在供货“状态是否只是标注“剩余库存“?
问题:自 23 年 10 月 24 日发布的原始 PDN 附录取消原始 PDN 并继续提供制造商/支持 PN 5962-87659022A 以来、是否有此附录?
恭敬地说:
Sterling Sanders
    您好 Sterling、
    让我咨询规划者和营销人员。 我也看到了一些奇怪的工具。
    这个问题是在内部处理的。 我将关闭此帖子。
