[参考译文] TPLD801:代码编程
Guru**** 2555100 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1547673/tpld801-code-programming
器件型号:TPLD801
团队、
客户对该器件的逻辑设计感兴趣。 客户想知道如何在器件中对代码进行编程? 并且在发货给客户后、成品中是否已有代码? 或者客户需要在收到器件后对代码进行编程。
客户只是想、如果可能是他们不编程代码。 是否有简单的方法可以达到目的?
没有这方面的经验。
Brian
