[参考译文] SN74HCS151-Q1:需要了解故障模式分布 (FMD)、时基故障率、引脚 FMA 和芯片时基故障率。
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1548396/sn74hcs151-q1-need-to-know-the-failure-modes-distribution-fmd-fit-rate-pin-fma-and-die-fit-rate
器件型号:SN74HCS151-Q1
SN74HCS151QWBQBRQ1 对于该器件型号 、我需要了解失效模式分布 (FMD)、时基故障率、引脚 FMA 和芯片时基故障率。
