[参考译文] SN74HCS541:查询输入/输出电压电平
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS541
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1551934/sn74hcs541-inquiry-on-input-output-voltage-levels
器件型号:SN74HCS541
您好:
我的客户对 SN74HCS541 的输入/输出电压范围有疑问。
当 VCC 为 3.3V 时、是否可以接收 5V 信号? 如果可能、此时输出信号的最大电平是否低于 3.3V?
谢谢你。
JH
